créé le 11/03/2021 à 18:27
Au lancement du premier cycle, la pompe de vidange n'a pas démarré et émettait un bruit sourd.
J'ai mis de l'eau au fond du lave-vaisselle (pour réamorcer?). Je relance le cycle qui démarre.
La pompe de vidange extrait bien l'eau mais ne s'arrête pas ensuite...
Qu'est ce que j'aurais pu toucher lors de mon intervention ? (Le pressostat que j'ai testé ? )
Qu'est ce qui indique à l'automate que la vidange est finie?
Mon lave vaisselle :
Rosières rlf58 1/47 32900209
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet.
Val
le 11/03/2021 à 18:28
Peut être le détecteur anti-fuite sur le socle de l'appareil en ce cas. A vérifier.
le 11/03/2021 à 19:28
Je n'ai pas de cuve de retention sous mon lave vaisselle.
Une autre piste s'il vous plait?
le 12/03/2021 à 10:22
