créé le 09/03/2021 à 13:51
Je rencontre un problème avec ma machine à laver Bosch Maxx 7, il n'y a aucune rotation du tambour au lancement d'un programme.
Après des recherches, on me conseille de soit changer les charbons, poulie ou roulement.
N'arrivant pas à identifier la pièce, je me tourne vers vous pour plus d'éclaircissements.
Merci d'avance,
Imrân.
le 09/03/2021 à 17:02
veuillez s'il vous plaît nous remettre les références de votre appareil?
sur YouTube il y a des tutos qui vous montres comment vérifier et changer les charbons sur un moteur lave linge
et cela de même pour la poulie et les roulement d'un tambour lave linge
le 10/03/2021 à 11:00
Il faut démonter le moteur positionné sous la cuve de l'appareil. Couchez l'appareil sur l'arrière pour y accéder.
le 11/03/2021 à 12:22
le 13/03/2021 à 18:10
La cause du bloquage est une quantité infâme de calcaire qui grip l’ensemble du tambour, une astuce sur comment le dissoudre/enlever sans démonter le lave linge.
Merci d’avance.
