créé le 08/03/2021 à 11:07
Je rencontre un soucis de cycle de lavage sur mon lave-vaisselle ikea Electrolux Rangora.
En fonction du cycle de lavage que je choisis j'ai soit une erreur 2 bips soit 15 bips (ce qui correspondrait à deux type d'erreur de vidange)
Cependant, la vidange ce fait correctement pour les deux cycles (j'ai débranché le tuyau de vidange de mon évacuation pour vidanger dans des sots)
Mais au final ça interrompt le cycle de lavage avant le rinçage et les bips interviennent.
Auriez-vous une idée du problème ou comment le résoudre ?
Une solution serait d'essayer de changer la pompe de vidange, mais ca me parait inadapté au final.
Bonne journée
le 08/03/2021 à 11:12
Au moment du défaut, l'appareil est t'il plein d'eau ?
le 08/03/2021 à 11:13
le 08/03/2021 à 11:23
le 08/03/2021 à 14:54
Le problème survient lors d'une étape de rinçage, mais relancer un autre programme juste après ne fonctionne pas non plus.
Peut-être une surchauffe d'un composant ?
Le moteur n'est pas si chaud, il y aurait un autre composant capable d'une surchauffe ?
le 09/03/2021 à 09:27
C'était bien le pressostat. Il était encrassé. Une fois nettoyé tout refonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée
