créé le 03/03/2021 à 13:50
le 03/03/2021 à 14:41
controler relais de commande R et sonde temp tunnel
le 04/03/2021 à 13:58
le 04/03/2021 à 14:02
le 08/03/2021 à 18:08
le 08/03/2021 à 21:03
si c'est une diode qui est branchée EN INVERSE entre les 2 bornes de la bobine de relais c'est une diode dite de roue libre
sa valeur ?? vous voulez dire son type je suppose une bonne vieille 1n4148 fera l'affaire sans pb car la ""charge ""de cette diode roue libre n'est pas critique
bonne soirée
mamigas
le 20/03/2021 à 17:16
j' ai toujours le même souci . Tout est bon(relais changés+1n4148 ,R +sondes tunnel ok) ,mais mon lv ne chauffe pas encore . Qu'est ce que ça peut-être ?
le 20/03/2021 à 18:09
la R de chauffe est pilotée par 2 relais K05 coté neutre et K06 coté phase
mais pour que ces rélais soient alimentés il faut que leur ligne 12v pilotée par le micro soit on
et pour que la ligne soit ""on"" il faut que tous les circuits de surveillance qui renseignent le micro sur l'état de la machine ( watch dogs) soient au vert
si les relais K05 et K06 sont ok ça veut dire qu'un des circuits de surveillance empêche le micro de valider la ligne d'alim des relais
lequel ???
le 24/03/2021 à 10:14
auriez-vous le schéma concernant ces circuits de surveillance parce que , étant donné que la pompe de cyclage est bonne ( d'après mes contrôles ), je ne vois pas de où cela peut venir .Merci.
le 24/03/2021 à 12:46
relever le schéma d'une carte demande des heures de travail de mise en forme et d'analyse.je ne communique aucun schéma que j'ai relevé
désolé
bonne journée
mamigas
le 24/03/2021 à 18:02
