créé le 02/03/2021 à 09:42
suite au code"LE" sur mon lave linge et après recherche j'ai démonté pour tester Stator et tachymètre
le tachymètre a un problème car la résistance est à 0 entre certaines "bornes" donc j'en ai commandé un autre
Mais mon problème est que je me demande si je n'aurais pas du commander un autre stator complet car en le testant j'avais bien une résistance identique en chaque point mais de seulement 7.2 Ohms alors que normalement celle ci doit être proche de 8.5.
qu en pensez vous ?
merci de vos conseils
le 02/03/2021 à 15:59
Si les trois valeurs sont les mêmes il est plus probable que la pièce soit ok. Vérifiez par contre tout les aimants en périphérie sur le rotor. Une légère fissure peut générer ce type de défaut.
le 02/03/2021 à 17:00
ça me rassure
je vais bien re vérifier les aimants
je reçois la pièce début semaine prochaine
je reviendrai sur le forum pour donner le résultat du remplacement
merci encore
le 15/03/2021 à 07:52
Tachymètre reçu et posé
Machine remontée
Tout fonctionne
Merci à Sebmenager pour son avis et à spareko pour son tuto
