créé le 11/11/2009 à 16:46
Je possède un sèche linge de marque ARISTON type A46C(FR),
model n°29302 ET N° de série 308 150262 / 59293020000.
Le sèche linge est équipé d'un récupérateur d'eau en dessous (à condensation).
Depuis plusieurs semaine, il a de plus en plus de mal à sécher le linge,
parfois cela dure une demi-journée, de plus il se met en veille de temps en temps et il faut le redemarrer.
Quel élément faut il vérifié en premier et quel est la méthode de controle des résistances ?
Si une résistance est HS ou puis je en trouvé ?
MERCI
JEFF
le 11/11/2009 à 18:28
Faite des vérifications,sur tous les obstacles de l'air,sur votre machine surtout au niveau du ventilateur,tous les conduits doivent être nikel,vérifiez les résistances et les klixons,les résistances peuvent être vérifier en les shuntants en direct(ATTENTION vous véhiculez du 230volts)prenez les précautions sur ce point,vous les trouverez sur notre partenaire en pièces détachées et accessoires pour l'électroménager:pieces-tout-electromenager.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 11:30
Résistance certainement HS. L'appareil chauffe-t'il ? Ou klixon également...
Voyez la rubrique pièces pour plus d'infos.
le 16/11/2009 à 19:05
Suite aux conseils reçus, j'ai nettoyé entièrement le sèche linge et testé les résistances, une résistance était h.s, je l'ai commandé et je l'ai reçu aujourd'hui.
J'ai posé la nouvelle résistance et fait un essai avant de tout refermer, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une résistance qui chauffait et devenait rouge (celle tout en haut avec le fil marron), est-ce normal ? je l'ai fait tourner 1 à 2 mn et toujours pas de changement, apparement l'air est chaud dans le tambour.
Je voulais savoir si c'était normal ou pas et comment controle t on les klixons ?
le 16/11/2009 à 19:36
Les résistances sont couplées en fonction du cycle choisi. Coton, Synthétique ou fragile. Si l'air est chaud dans le tambour, à tous les cycles, le fonctionnement est redevenu normal.
