créé le 11/11/2009 à 14:12
j'ai un code erreur 6 sur ma mal. Connaitriez vous la cause de ce problème?
le 11/11/2009 à 15:57
CODE 1=triac moteur en court circuit.Le composant électronique ce situe sur la carte électronique.Vérifiez connecteur sur moteur et sur la carte électronique,à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.cordialement jean-paul
le 11/11/2009 à 16:27
vous nous dites code(1)et en deuxièmes lieux code(6),le problème entre les deux codes sont bien différantes.cordialement
le 12/11/2009 à 11:20
Voyez la liste des codes pannes dans la doc technique.
