créé le 17/02/2021 à 21:57
Je possède un lave vaisselle Electrolux ESI6511LOX que j’avais acheté neuf il y a 5 ans. Je précise que je nettoie régulièrement le filtre avec des cycles tous les 2-3 mois de detartrage avec vinaigre blanc. J’ai commencé à avoir 2 messages d’erreur, E30 puis E10. De l’eau stagnait à l’intérieur du lave vaisselle.
J’ai démonté alors les parois, de l’eau était présente au fond du bac, déclenchant le flotteur anti débordement. En relançant un cycle complet (avec vinaigre blanc et bicarbonate de sodium), je me suis rendu compte que la fuite provenait de la porte. J’ai testé la pompe de vidange avec multimètre (valeur 230 ohms). J’ai changé le joint en bas de la porte ainsi que le pressostat. J’ai nettoyé la chambre de compression ainsi que les tuyaux raccordés.
Après 2 cycles sans problèmes, l’erreur E10 apparait 15 min avant la fin du cycle (phase de rincage il me semble). En rajoutant de l’eau à ce moment, le cycle se termine sans problème. Je decide de tester l’arrivée d’eau qui a un bon débit. L’évacuation a aussi été testée sans problème. J’ai vérifié que les tuyaux d’alimentation d’eau et d’évacuation ne soient pas coudés.
J’ai testé l’electrovanne (valeur 4 ohms).
Avez-vous une idée du problème s’il vous plait. Merci beaucoup.
le 18/02/2021 à 17:43
Après votre intervention, il n'y a plus d'eau sur le socle de la machine ?
