créé le 16/02/2021 à 14:48
Le lave vaisselle Miele G1230 SC démarre, la pompe, et affiche F24 + 3 LED clignotes après 10 secondes.
Qui peux me dire comment tester le pressostat sur le LV Miele G 1230 SC.
Les commutations au repos et en charge, les différentes tensions à chaque borne au démarrage du programme.
Au début du programme, le test est envoyé au relais de chauffage et donc aux bornes du pressostat, mais toujours F24 affiché !
Y a-t-il de l’électronique a l’inférieure, si oui comment le tester/mesurer.
Le relais a été nettoyé et testé.
Y a-t-il une impédance à respecter aux bornes du relais (alimentation) ?
le 16/02/2021 à 15:36
F24 est bien une anomalie au niveau du relais de chauffage.
L'appareil se remplit en eau ? La vaisselle est aspergée ?
le 16/02/2021 à 17:56
Merci d’avoir répondu si vite a ma demande.
A la mise en marche la pompe vide, comme habituellement, et F24 s’affiche au bout de 15 secondes, la vidange s’arrête a 1,15 minute du départ.
Pas de prise d’eau, donc pas de brassage.
