LAVE VAISSELLE DE DIETRICH DVH1245 B
créé le 15/02/2021 à 18:26
pendant le séchage arrêt du programme plus rien d'affiché sur le bandeau et j'entends un cliquetis qui semble provenir du bas de la machine par dessous ( qui disparait quand je débranche l'alimentation ) dès que je rebranche il revient et rien n'apparait comme info sur le bandeau quand j'appuis sur le bouton M/A .D'avance Merci Guy.
le 16/02/2021 à 08:40
c'est la partie alimentation de la carte de controle ( dans le bas machine) qui est défaillante sans doute pb avec me module alim découpage ou les condos de filtrage
le 16/02/2021 à 12:15
merci pour votre mess , comment puis je faire pour contrôler . bonne journée .
le 16/02/2021 à 14:16
accéder à la carte puis ensuite utiliser un bon multimetre pour controler avrec l'aide du schéma de la carte et en partant de l’arrivée secteur sur la carte
1/la chaine primaire qui transforme le secteur 230v en du +325v
2/ le module alim découpage( transfo et power switcher )
3/ les 2 sources basses tensions +12 et +5v
4/ la boucle de régulation qui pilote le circuit power switcher
le 17/02/2021 à 11:48
bonjour , cela me semble du travail très professionnel ,peut être devrai je me procurer les pièces avant le démontage ,pouvez vous me donner leur nom , maintenant si l'un d'entre vous pouvait me conseiller j'habite dans la creuse . merci pour votre aide .Guy .
