créé le 14/02/2021 à 21:09
Le lave vaisselle DVH 1110J affiche le défaut d14 (led D9 + la fleche+end) dés la mise en route. Les 3 leds clignotent simultanément (la led 4/1 clignote aussi.
J ai vérifié une a une les pièces suivantes en les alimentant en 220 v separement:electrovanne/moteur de circulationm/détecteur de niveau/résistance de chauffage' pompe de vidange. J ai nettoyé tout l appareil y compris la chambre avec l aimant.
Je n ai rien trouvé de Hs.
Je suspecte la carte de puissance.D autant plus que lorsque je débranche le contact du flotteur de debordement dans le fond de la machine, le moteur de la pompe de vidange se met en route malgré les que les leds de défauts soient restées allumées.
Mais il ne tourne pas correctement parce qu' il n y a que 56 volts sur la pompe de vidange.
Avez vous deja eu ce genre de probleme ?
Peut on dépanner ce type de carte électronique ?
le 15/02/2021 à 10:23
vous devez faire uniquement se que donne le code défaut pour le reste cela ne sert à rien vue que le défaut est toujours la.
D14: Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
dans la notice du constructeur.
D14::mauvais raccordement tuyau de vidange ou débit robinet insuffisant ou filtres encrassés.
