créé le 13/02/2021 à 15:07
J'ai un problème étrange avec mon lave-vaisselle De Dietrich : il ne chauffe pas durant le lavage.
Pourtant :
- La résistance est OK (30 Ω)
- la sonde de température est OK
Et le programme de diagnostic est OK : l'étape 06 de contrôle du chauffage fait correctement chauffer l'eau et la mesure de température △ +/- 5°C est OK.
Modèle : DVH610JE1/B
le 13/02/2021 à 19:52
La vaisselle est correctement arrosée ?
le 14/02/2021 à 07:25
J'ai testé la résistance de chauffage en la branchant directement sur le 220 V et elle chauffe très bien
J'ai testé la thermistance et elle donne 37 KOhm à 19°C, 26 KOhm dans l'eau chaude, donc je suppose que ça vient de la carte de puissance, qu'en pensez-vous ?
le 12/07/2021 à 10:06
ne s'arrete pas a la fin du sechage comme une pompe qui tourne
