créé le 12/02/2021 à 14:55
En Septembre 2019 carte de commande remplacé suite plus d'allumage possible (carte acheté chez vous)
A ce jour allumage ok
Led OK
Fin de course porte ok (j'entends un relais travailler)
Pas de lancement de prg possible après appuis sur Start,
Modèle EDC68558W
Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci
le 12/02/2021 à 15:56
Le système de détection de fermeture de porte est bloquant de tout démarrage. Il faut contrôler cet organe en premier lieu.
le 13/02/2021 à 08:55
vous êtes l'heureux ( si on peut dire ) proprio d'une machine qui a un moteur tambour triphasé
que du bonheur ces moteurs : silencieux souple pas de charbons facile à utiliser pas d'entretien couple variable ..... ça c'est sur le papier....
oui mais pour le piloter il y a une carte CMU ici la 0175-001D qui elle est une usine à gaz fragile
après la vérif de l'inter de porte penchez vous au chevet de cette fameuse carte elle a du à son tour prendre un coup de chaud ( R118 power switcher etc etc
bon courage
mamigas
le 14/02/2021 à 10:14
c'est bien lui
j'en dirais pas plus.
le 14/02/2021 à 14:23
je plaisante dans mes réponses mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??
pour vendre à coup d'arguments commerciaux pompeux que personne ne pige!
aller mettre sur un sèche linge !! un moteur induction triphasé alors que la bécane ne demande qu'à tourner tranquille dans un sens puis dans l'autre c'est bien du pipeau de marchand de soupe !
je n'ai pas encore vu de sèche linge avec essorage réglable à 1200 ou 1400 tours avec arbre à cames en tête .... mais ça va venir .
un bon vieux moteur asynchrone avec capa déphasage fait l'affaire et c'est du costaud !!
et ça tourne sans carte de commande spéciale appelée par nos techno marketeurs CMU ' Command Motor Unit
CMU ? CMU ? c'est new , in , up to date.... donc c'est bien
Ben non car ça crée des emmer..... en +
moins y'a de quincaille mieux ça fonctionne
bye
