créé le 03/02/2021 à 13:39
Mon lave-linge ne chauffe plus, j'ai testé la résistance (30ohm) et la sonde de température (6komh), donc apparemment tout va bien...
On m'a dis qu'il fallait tester en plus l'alimentation de la résistance (comme ce qu'a fait la personne dans le post en lien), et donc pour ça "mesurer la tension au borne de la résistance durant un cycle à 60C ou plus".
Me question est :
Est-ce que je doit tout remonter (panneau avant,...), trouver un moyen de brancher mon voltmètre sur l'appareil monté, et mesurer ?
Ou est-ce que je peux :
- laisser la porte avant démontée
- couper l'arrivée d'eau
- laisser les cosses de la résistance non-connectées
- brancher mon voltmètre sur les fils d'alimentation de la résistance
- lancer un cycle
(il n'y pas de sécurité (par ex la capteur de la porte), le cycle va se lancer alors que le lave-linge est ouvert ?
le 03/02/2021 à 18:29
Seuls les cotés ne sont pas indispensable pour votre test. Il faut remonter la porte, laisser l'eau ouverte, brancher la résistance et lancer un cycle chaud.
