créé le 10/11/2009 à 10:33
le 10/11/2009 à 11:54
Si votre vaisselle est mal lavée alors que l'eau chauffe normalement et que la pompe de cyclage fonctionne(on l'entend tourner),vérifier l'état des bras et nettoyer les sous le robinet si besoin est.Le démontage est aisé:il suffit de débloquer à la main l'écrou de maintien pour retirer le bras.
La rondelle de friction du bras inférieur s'use et se casse:le bras s'incline et ne tourne plus.Cette rondelle est vendue seule,le montage est très simple car il suffit de la fixer sur le gros trou,sous le bras.Pour ceci,la rondelle possède une rainure externe.cordialement jean-paul
le 10/11/2009 à 17:46
Le moteur de cyclage ne semble pas tourner sur votre appareil, et l'eau n'est donc pas propulsée sur la vaisselle.
Vérifiez l'hélice de la pompe, ainsi que son condensateur.
le 10/11/2009 à 18:11
le 10/11/2009 à 18:19
le 11/11/2009 à 21:03
le 14/11/2009 à 18:12
le 15/11/2009 à 11:30
Il est possible que le problème soit au niveau du moteur, mais il n'est pas rare qu'un moteur soit assez dur à tourner. Vérifiez toutefois le condensateur de démarrage.
le 16/11/2009 à 09:38
le 21/04/2014 à 13:18
le 14/12/2020 à 18:02
Problème Lave linge vedette VLF804B
au lancement d'un cycle, le remplissage commence puis s'arrête au bout de quelques secondes.
Passage a l'essorage la vidange se fait normalement mais l'essorage ne se lance pas.
Controles
électro vanne de remplissage ok
Préssotat ok
Pas de tuyau bouchés.
Quelqu'un peut-il m'eclairer . merçi
