créé le 01/02/2021 à 20:42
le 02/02/2021 à 09:32
Pour votre panne : il faut procéder par étape.
- vérifier la pompe de vidange (commencer par vérifier et nettoyer le filtre.
- vérifier le tuyau d’évacuation de l’eau.
- vérifier la mise à l’air libre de la pompe de vidange.
- vérifier la chambre de compression
Sur ce modèle il n'y a pas de "pressostat" mais un capteur de pression électronique.
Concernant toute la partie du haut est bon
Il vous reste le moteur à contrôler (les charbons en premier)
- prendre la valeur ohmique :
- du rotor
- du stator
- de la tachymétrie
En dernier lieu panne sur carte électronique.
le 02/02/2021 à 22:41
je teste tout cela.
