créé le 01/02/2021 à 10:23
Concerne un lave-linge Whirlpool AWE8780GG que je teste après avoir changé le régulateur de tension 5V sur la carte. J'essaie un programme court tel la vidange. Tout semble correct pour les voyants le bouton départ/Pause clignote mais j'appuie pour lancer la vidange rien ne se passe. Problème fermeture de porte. Après test La CTP fait 150 ohms(OK).Question où se situent les contacts de porte parmi les 3 contacts du connecteur? Entre le milieu et un extrême ou entre le deux extrêmes? Merci de vôtre aide.Cordialement
le 01/02/2021 à 18:25
Le contact peut se mesurer à l'ohmètre; Vous trouvez 0 ohm entre deux bornes quand le verrou est activé.
le 01/02/2021 à 18:32
une CTP de 150 ohms n'est pas ok
pour contact de porte il faudrait préciser la ref technique carte qui est sur la machine L1373 ou L1782 ou L 1747 ou L1799...... car ça peut changer d'une carte à l'autre
exemple sur L1373 verrou sur connecteur J003
J003-1 = cde CTP
contact verrou entre J003-2 et J003-3
