créé le 30/01/2021 à 15:48
le 30/01/2021 à 18:03
votre appareil est doté se 2 arrivée d'eau ,c'est pour une histoire d’économie.donc il faudra mettre mes deux pour l'appareil fonctionne normalement .sinon l'appareil se met en défaut.
L'appareil est doté de deux électrovannes.
L'une des deux semble HS. Faites le même test en inversant les connectiques entre elles. Si l'appareil se remplit en lavage, alors remplacez-les.
le 31/01/2021 à 09:03
Je me suis mal exprimé dans mon premier poste.
Vous pouvez utilisez uniquement l(eau froide pour faire fonctionner votre appareil
A une condition que tous les éléments de votre appareil soit opérationnel.
Votre appareil possède une électrovanne quand vas nommer A pour eau froide et B pour eau chaude.
En sachant que sur le module électronique il y a un circuit intégré qu’il s’appel (éprom) cette pièce sert à contrôler tous les éléments de votre appareil dès l’allumage et sur toute la durée du lavage.
Si votre éprom détecte un défaut il l’affiche immédiatement sur le bandeau et la machine s’arrête de fonctionner.
Dans votre cas l’électrovanne eau froid est en défaut c’est pour cela que le défaut robinet rouge qui clignote (en sachant que l’électrovanne eau froide et eau chaude on le même code défaut)
Si vous inversez la commande de l’électrovanne et l’arrivé d’eau cela ne servira à rien le défaut sera détecté par l’éprom.
Vous êtes obligez de changer l’électrovanne en défaut (eau froid) pour que votre machine refonctionne.
