créé le 30/01/2021 à 12:32
Le problème subsiste après les actions suivantes:
. contrôle sécurité porte ok (contact 4-5 shunté et thermistance blocage porte avec ouverture après plusieurs minutes ok).
. moteur entrainement ok (charbons neufs)
. électrovanne arrivée d'eau ok; l'eau arrive et stop après quelques secondes.
. vidange ok (filtre propre; la pompe fonctionne).
Un technicien spécialisé a t-il une idée , SVP ?
J'hésite à changer de machine sauf à être sûr de la pièce à changer.
Merci d'avance pour les réponses.
PS/ je suis moi-même électricien mais je n'ai pas de compétence en électroménager
le 31/01/2021 à 17:34
Quel comportement avez-vous sur un programme essorage seul ?
le 01/02/2021 à 08:19
Merci d'avoir répondu à mon message;
Je viens de démonter le programmateur et j'ai constaté que la carte électronique a une partie noircie (charbonnée) à cause d'un court circuit; Donc je ne répare plus cette machine (direction déchèterie).
Encore merci;
Très cordialement
