voyant OUVERTURE DE PORTE toujours allumé lave linge BEKO
créé le 19/01/2021 à 17:45
bonjour à tout les bricoleurs et un grand merci de m'accueillir ....mon lave linge BEKO WMB 91430 ne veut pas démarrer , sur l'écran de contrôle est affiché OUVERTURE DE PORTE en permanence avec le voyant allumé.. j'ai changé le CONNECTEUR DE SECURITE DE PORTE + nettoyage des connexions + réglage de la poignée et le problème reste le mème..le voyant reste allumé et automatiquement la machine ne se met pas en marche...j'ai aussi débranché le connecteur de sécurité de la porte , une fois la porte fermée, c'est toujours pareil...si il y a pas de solution est il possible de shunté( 3 fils ) en laissant débrancher ce connecteur ? merci beaucoup de votre aide en espérant trouver une solution.. meilleurs vœux 2021 et à bientôt amicalement mary ann
le 19/01/2021 à 18:29
Il est possible en effet de shunter 2 fils. Ce sont ceux du contact du verrou de porte.
le 19/01/2021 à 18:46
faite très attention à ce que vous faite en shuntant le contacte de porte.
si vous faite une erreur vous risquez de détruire la carte électronique.
si le shunte est faut vous faite tomber le différentiel de l'appartement ou la maison.
généralement il y a un dessin du schéma sur une des faces du contacte de porte .
le 21/01/2021 à 15:35
Concerne: lave linge Arthur martin AWT 1035AA
Code erreur:E40 comment changer la sécurité porte sur ce modèle, pas de vis sous un joint mais une coque; Comment y accéder pour démonter cette sécurité. Tous les tutoriels montre des vis sous le joint,aucun ne montre sous une coque pleine sans vis.Merci si vous pouvez me renseigner ou m'indiquer un tutoriel.
le 22/01/2021 à 10:23
Bonjour Bernard
je vous rappel que vous devez postez votre propre
panne et non s'incruster dans celui d'un autre internaute.
personne ne vous empêche de répondre au problème de titinez8
le 25/01/2021 à 11:45
Bonjour et merci pour cette info car je suis néophyte en la matière
Slts
