créé le 18/01/2021 à 18:57
N'arrivant pas à trouver une réponse correspondant à mon cas sur le forum je vous expose mon problème.
J'aimerais avoir votre avis suite à une panne sur mon lave-linge qui a 15 ans d'ancienneté:
MARQUE : ARISTON HOTPOINT
MODELE : AQXXF 121 FR
S/N : 604266342
REF : 80395070226
En effet le cycle s'arrête dans les 10 premières minutes avec toutes les lumières qui clignotent, avec le code erreur F18 qui apparaît (avec programme couleur essorage à 1200).
- Ensuite je dois couper le courant.
- Puis je remets le courant en sélectionnant le même programme et parfois ça repart bien.
- Sinon actuellement je sélectionne un autre programme (par exemple le programme chemise passe bien pour l'instant, à noter que ce programme a une vitesse d'essorage plus faible)
A priori ce code erreur correspond à : "Code panne 18: Problème de communication électronique. remplacer carte de puissance et EEPROM."
Questions que je me pose :
1/ Savez-vous si c’est bien ça le problème et si c’est quelque chose que je peux remplacer personnellement.
2/ Cela vaut-il le coup financièrement de réparer compte tenu de l’âge avancé du lave-linge (d’autres pannes à venir ?)
3/ Certains ont pu régler le problème avec un nettoyage et une désoxydation de la carte d'alimentation. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos aides et conseils
VM
le 19/01/2021 à 09:44
Ce site d’entraide gratuit, concernant le dépannage des appareils électroménager.
En vous oriente vers la panne.
C’est à vous de faire le nécessaire pour que l’appareil fonctionne comme au premier jour.
Concernant les cartes électroniques les schémas sont la propriété du constructeur ils ne sont pas divulgués aux vendeurs de pièces électroménager ni aux professionnels.
comme c'est une panne de carte électronique
Sur ce site nous ne détaillons pas le dépannage des cartes électroniques.
