créé le 17/01/2021 à 13:34
Mon lave linge WHIRPOOL AWE 7210 GG ne prend pas l'adoucissant.
J'ai bien nettoyé en le sortant le bac à produit, j'ai vérifié et nettoyé en le passant sous l'eau avec une brosse à dent le filtre de l'électrovanne d'arrivée d'eau située à l'arrière en haut de la machine.
Rien ne change !!!! Pouvez-vous me dire comment démonter le petit panneau en haut à l'arriére de la machine sur lequel est fixé l'electrovanne afin de pouvoir la mesurer et si quelqu'un peut me dire d'où provient cette panne???Merci d'avance.
le 17/01/2021 à 19:08
pour atteindre l'électrovanne il faut tout simplement déboiter les 2 ergots avec un tournevis plat du bandeau qui se trouve à l'arrière de la machine.
Et laisser pendre le bandeau derrière la machine sans rien débranché.
pour retirer l'électrovanne il suffit de déposer les 2 vis cruciformes et de débrancher les deux fiches de couleurs blanche et bleu.
le 17/01/2021 à 22:21
merci encore.
le 18/01/2021 à 08:40
petit rappel concernant ce site:
Ce site d’entraide gratuit, concernant le dépannage des appareils électroménager.
En vous oriente vers la panne.
C’est à vous de faire le nécessaire pour que l’appareil fonctionne comme au premier jour.
veuillez s'il vous plaît nous remettre les valeurs prises sur les deux électrovannes
le 07/02/2021 à 19:32
Après démontage du bandeau je trouve 3,42 Ohms sur l'une des électovannes et 3,62 Ohms sur l'autre.
Merci d'avance pour vos conseils.
