créé le 15/01/2021 à 16:01
Mon lave linge indesit iwc6165 . Dans le cycle lavage le clignotant se met à clignoter et le programme ne passe pas au rinçage. Si je débranche la prise 15 mn et que je refais un programme complet mais sans linge tout se fait correctement.
Merci de vos conseils
le 15/01/2021 à 18:20
Il y a 8 phases par lavages.
d'après ce que vous dites les 5 premières phase se passe correctement et s’arrête pour ne plus continuer.
pouvez vous me confirmer cela.
ou me dire à quel moment des phases l'appareil s'arrête de fonctionner .
Phase N°1: Le verrouillage. L'appareil commence par un verrouillage de la porte (ou du hublot) un "clac" peut se faire entendre.
Phase N°2: Le remplissage.
Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau.
Phase N°4: Rotation du tambour droit ,gauche et chauffage.
Phase N°5: Vidange.
Phase N°6:Les rinçages.
Phase N°7: L'essorage final. En vidangeant l’eau
Phase N°8:Déverrouillage (fin)
le 15/01/2021 à 19:47
Quand le tambour est rempli de linge moins de 6kg mais plus que 3kg en phase 4 au bout d un certain temps le voyant lavage clignote et le lavage continue indéfiniment. J arrête alors le lave linge, je le débranche et fait le reste du programme rinçage essorage vidange etc en manuel. Cet après-midi j ai fait une lessive avec 2 jeans et un pull fonctionnement impeccable. Merci de votre avis
le 16/01/2021 à 09:22
comme vous dites avoir un problème en phase 4
je pense que vous avez un problème de chauffe ou un problème de moteur
en vas commencer par la chauffe et la sonde qui contrôle la résistance qui est plus facile à contrôler.
veuillez s'il vous plaît débrancher la résistance de chauffe est prendre une mesure avec un multimètre en position ohm (sur la résistance )
et faire de même pour la sonde (en débranchant la sonde)
et me remettre le résultat
le 18/01/2021 à 09:51
Je rappelle que machine à vide ou très très peu chargée (2 jeans) le cycle se passe correctement. C est comme si il y avait un système de pesée qui aurait un problème. Merci j espère que vous avez passé un bon week-end
le 19/01/2021 à 09:20
concernant la résistance la valeur est bonne
ne baisser pas les bras si facilement(posez vous la question que ferait Mac gyver dans cette situation "il prolongerait les pointe du multimètre avec des têtes d'épingles , ou trombone."
donc faite ceci puis vous prenez la valeur de la sonde
je vous rappel qu'il faut procéder par étape pour trouver la panne.
à une condition que vous me donnez le code erreur (sur votre appareil le code erreur se fait de la manière suivante (la led du cadenas clignote rouge et dans le même alignement il y y généralement 4 à 5 leds elles clignotes en vert )
donc donnez moi la ou les leds qui clignote en vert en plus de celle du cadenas qui clignote en rouge.
le 21/01/2021 à 09:30
La valeur de la sonde est environ 18 ohms.
Pas de code erreur . pendant la phase lavage machine chargée, le voyant lavage clignote(blanc) (environ toutes les secondes) idem si je passe sur la phase rinçage. le voyant hublot verrouillé est fixe(rouge). Machine vide le cycle se deroule normalement
le 21/01/2021 à 17:52
ok pour la chauffe
maintenant en passe au moteur (pour moi la panne dès le début et le moteur)
pour cela vous allez vérifier les charbons (moins de 1cm les changés sans se poser des questions)
puis vous nettoyez le rotor avec de la toile hemerie fine.
- puis vous prenez les valeurs
- rotor? voir aussi que le rotor ne soit pas à la masse.
- stator?
tachymétrie?
le 13/02/2021 à 10:05
Du temps est passé depuis mon dernier message mais recherche oblige. En lisant le mode d emploi d un lave linge d une autre marque je me suis aperçu qu une arrivée d eau incorrecte pouvait créer un défaut. J ai vérifier mon alimentation et effectivement mon piquage robinet autoperceur était à moitié bouché. J ai refait un piquage correct avec tés et depuis (2 lessives) fonctionnement correct à suivre. Merci de votre collaboration.
