créé le 09/11/2009 à 15:00
J'ai contacté Electrolux mais ils ne veulent pas me donner la sigification des 5 bips j'ai eu beau démonter le sèche linge je ne trouve pas la panne avez-vous une idée pour que j'obtienne le code des alarmes pour ce type d'appareil.
le 09/11/2009 à 16:04
ce doit étre un relais dans le programmateur.
regardezsi un contact fait défaut.
ou la bobine d automaintien
fixée sur le programmateur.
le 09/11/2009 à 16:08
Vérifiez le filtre,quand celui-ci se colmate,le débit d'air très réduit compromet l'efficacité du séchage,et la sécurité de surchauffe peut enclancher.Il est recommandé de nettoyer le filtre après chaque utilisation de la machine,décolmatez le filtre:Les filtres sont tous conçus pour être facilement déposés,selon la conception de la machine,le filtre est placé derrière le tambour ou à l'avant du sèche linge,juste en dessous de la porte de chargement.cordialement jean-paul
le 09/11/2009 à 18:08
Le code panne des 5 clignotements indique un problème de rotation du moteur.
Le problème de rotation moteur est détecté lorsque la circulation d'air n'est pas suffisante. Vérifiez donc le circuit d'air, le nettoyer, mais également les turbine de ventilation accouplées au moteur.
le 09/11/2009 à 18:37
Est-il possible que malgré le nettoyage le dysfonctionnement perdure et dans ce cas comment savoir si le dysfonctionnement est dû à un organe défectueux (et lequel?) ou au fait que je n'ai pas correctement nettoyé le sèche linge.
Merci de vos réponses
le 09/11/2009 à 20:15
le 09/11/2009 à 20:26
le 09/11/2009 à 20:45
le 29/11/2009 à 12:16
Le moteur à du mal a tourner par moment et lorsque il force trop le seche linge s'arrete et le bouton Fin clignote avec 5 sonnerie.
J'ai tout nettoyé et sa continu.
Est ce que ca peut venir du condensateur ?
le 29/11/2009 à 19:05
le 29/11/2009 à 19:18
toujours pas de recherche au niveau du programmateur?et le probléme ne se résolut pas !
