créé le 12/01/2021 à 14:45
J'ai un lave vaisselle electrolux esl6378ro
pnc911436041 qui fait des siennes!!
Apres des messages i20 puis i40 voici i50 53 et 54.Le pressosstat est neuf et la pompe de vidange neuve
Sur la carte electronique tous les relais ont été changés.
Je lance un programme , vidange ,bruit sourd puis i50.Je le redemarre et il marche jusqua la fin du cycle.. Est-ce la pompe de cyclage ou on parle de triac defaillant sur carte de puissance bref je cale
le 12/01/2021 à 16:28
Dans votre cas, il est plus probable que la pompe de cyclage soit en cause. Vérifiez sa turbine, une gène peut générer ce défaut.
le 12/01/2021 à 18:37
Je l'ai testé avec un ohmetre elle indiquait 55ohms..,pensez vous que c'est suffisant??
comme un idiot je n'ai pas regardé la carte qui était reliée à la pompe si un composant était en mauvais état..
Je suis bon pour tout redemonter demain si vous pensez que cela vient de la pompe..
C'est quand meme bizarre que apres le i50 cela reparte et termine le cycle avec une vaisselle propre..
le 13/01/2021 à 13:11
le 14/01/2021 à 09:46
J'etais pret à changer la pompe de cyclage lorsque je me suis souvenu d'un post sur un autre forum.
Apres avoir eut des message i20 sans cesse,
l'utilisateur s'est aperçu que au niveau de l'alimentation du lv la phase et le neutre était inversé par rapport aux prises de courant.
Par depit , j'ai essayé et ca marche!! 2 cycles sans messages d'erreur, plusieurs personnes ont testés et ca marche!!
Dans mon cas le i53 dit qu'il y a une surintensité sur la carte, donc il doit y avoir un composant sur la carte qui fatigue et était censé faire le changement de phase..
Peut etre obsolescence programmée..
En tous cas merci
le 16/01/2021 à 18:39
• L’alarme est effective lorsque le courant détecté est supérieur au
maximum autorisé, soit 1,0 A.
Je le relance et le cycle se termine mormalement.Ce midi je lance un programme 5 (rapide) et tout se passe bien sans message d'erreur.Est-ce plutot un probleme de carte electronique car la pompe semblait propre et pas bloquée.. Ou alors de l'humidité sur les connections ou une soudure fatiguée sur la carte.
Bref ca me gonfle et j'hesite à changer la pompe de cyclage si le probleme est plus electronique que mecanique..
