créé le 12/02/2008 à 16:24
J'ai un pb avec mon LV SIEMENS SE26231FF, lorsque je le mets en marche il affiche le code erreur F, donc problème d'aquastop, nous avons nettoyé le filtre rouge, qui ne présentait aucune saleté, le code erreur subsiste. Pensez vous que l'aquastop puisse être "grillé" ? Pouvez vous nous aider à détecter la panne ?
Par avance merci de votre réponse.
le 12/02/2008 à 22:52
il est possible que l'electrovanne présente dans l'aquastop soit grille.
En démontant le panneau gauche vous pourrez accéder aux fils l'alimentant, si la tension est délivrée, c'est votre aquastop qui est hs, sinon c'est la carte.
le 13/02/2008 à 12:37
Merci de votre réponse, nous sommes néophytes en matière d'électricité, comment vérifie t on si la tension est délivrée ?
le 13/02/2008 à 18:11
Alors il vous faut trouver un bon tutoriel sur internet,...
Bonne chance
le 08/03/2008 à 10:57
