créé le 08/11/2009 à 22:32
J'ai déjà changé il y a deux ans le module. Je ne peux plus à nouveau régler la température. Les quatre leds qui indiquent la température restent allumés en permanence malgré un pré-réglage à -18° !!! Est-ce que sur cet appareil il n'y aurait pas un problème ?
Quelle conduite à tenir, je ne sais plus quoi faire...
Merci de bien vouloir me répondre.
FORESTIER Fanck & Laëtitia
le 09/11/2009 à 13:16
Avez vous ue ce même fénomaine de panne il y a deux ans?si oui la carte serais de nouveau HS,vérifiez les pistes et les soudures sur la carte surtout au niveau des relais,le thermostat qui resterais collé,vérifiez ces pistes.cordialement jean-paul
le 09/11/2009 à 13:51
Oui c'était le même fénomaine, mais je vais quand même vérifier les pistes et les soudures.
Oû se trouve le thermostat ? serait'il incorporé sur la carte ?
le 09/11/2009 à 16:38
La température est gérée directement par la carte et une sonde de température. Si le phénomène s'est reproduit à l'identique, vous devrez changer à nouveau la carte.
