créé le 29/12/2020 à 13:33
le 30/12/2020 à 09:03
Votre panne concerne uniquement la pompe de vidange.
ma question est pourquoi avoir changer l'owi?
Je vous direz pourquoi cela ne fonctionne pas
le 30/12/2020 à 09:32
le 30/12/2020 à 17:25
pour la prochaine fois si vous n'êtes pas sur de votre panne mettez un poste en donnant le modèle de l'appareil et aussi le code erreur que vous donne l'appareil comme vous l'avez fait sur ce poste.
il faut être sur que vous avez le bon owi
chez Whirlpool il existe deux modèles d'owi qui ne sont pas interchangeable.
Donc à revérifier?
L’éprom (composant électronique sur la carte de puissance) à découvert que vous avez changé l’owi
Donc après chaque échange d’owi ,il faut réinitialiser la mémoire de l’éprom.
Sinon cela ne fonctionne pas.
c'est le programme test qui faut faire.
le 30/12/2020 à 18:12
le 30/12/2020 à 18:32
le 31/12/2020 à 09:01
ne pas toujours croire ce que dit le vendeur (pour lui ce qui compte c'est de vendre et de ce faire une marge sur la vente)
faite le contrôle avec internet comme vous avez une référence de l'owi ,voir s'il correspond avec celle du constructeur
Toujours effacer les erreurs stockées après les avoirs solutionnées. Relancer le
programme test.
Appuyer sur le bouton de sélection des programmes pendant cette séquence pour effacer toutes les erreurs mémorisées.
le 07/01/2021 à 12:28
le 07/01/2021 à 18:42
d'après ce que vous dites, l'owi neuve ne correspond pas à celle d'origine.voir ce que je dis au niveau du vendeur sur mon 3eme postes.
vous dites bien que 2 numéros ne sont pas les mêmes.
faite un échange de l'owi (vous dites au vendeur que l'owi qui vous a vendu ne correspond à celle du constructeur)
pour en finir:
le vieux est aussi ko.
si vous ne mettez pas le bon owi votre appareil restera en panne.
Mettez la référence de l'owi du constructeur (LE vieux qui est ko)
le 07/01/2021 à 20:57
le 08/01/2021 à 11:05
je vous es réclamez la référence de votre owi qui était dans l'appareil (l'originale) pas le nouveau que vous avez reçue.
le 08/01/2021 à 19:11
le 10/01/2021 à 10:58
je vous rappel que votre pompe de vidange doit fonctionner comme à l'origine.
si c'est bien le cas.
taper sur votre moteur de recherche:
Dishwasher Kenmore or Whirlpool Flow Sensor W10134058 30411044 PA66 GF30 FR
vous trouverez l'owi original pour votre appareil avec les mêmes références.
sur le site ebay (le site n'est pas français)
sinon vous gardez le nouveau owi mai pour cela vous faite appel à un professionnel qui possède le SAM pour reconfigurer l'owi.
vue que vous n'arrivez pas faire le programme test
le 10/01/2021 à 21:00
