créé le 08/11/2009 à 18:02
j'ai eu un probleme avec mon lave vaisselle arthur martin electrolux calypso asf2750,en cours de fonctionnement il a fait sauter les plombs et maintenant des que je le rebranche à une prise de courant il fait disjoncter.
si quelqu'un avait déjà eu se problème et pouvait m'aiguiller pour que je puisse trouver la panne et la réparer le cas échéant je lui en serait très reconnaisssant.
dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne fin de journée.
et je vous remercie par avance pour toutes les solutions que vous pourrez m'apporter.
bonsoir.
le 08/11/2009 à 18:33
Vérifier le condensateur de filtrage sur l'arrivée électrique de votre machine.
le 09/11/2009 à 14:36
code panne & bip par seconde +bouton de marche clignote
le lave vaisselle est remplit d eau .
remise a 0 et y se vide puis se replit et s arrete en securite
j ai teste la sonde de t° ok
j ai teste la sonde de pressence d eau ok
j ai teste contacteur de porte ok
pompe ok,
pas d alimentation sur moteur de pompe de lavage et pas d alimentation resistance chauffate
j ai egalement teste avec une autre platine de commande ras toujour le meme chause
pouve vous m aider ?
le 09/11/2009 à 17:31
Le nombre de clignotements correspond à un code panne.
