créé le 21/12/2020 à 11:45
le 21/12/2020 à 17:01
Pas compris votre problème.Pouvez-vous renouveler ?
le 21/12/2020 à 17:49
faite tous ces vérifications:
il y a plusieurs choses à vérifier.
Pour commencer enlevez la courroie sur l’axe du moteur, cela va vous permettre de savoir si le problème vient du tambour ou du moteur.
Si courroie enlevée, le tambour ne tourne pas, vérifiez que le roulement à l’arrière du tambour ne soit pas usé ou bloqué.
Si courroie enlevée, le moteur ne tourne pas, vérifiez que rien n’est bloqué dans la turbine avant ou arrière. Si rien ne bloque les turbines, le moteur est à changer.
