créé le 20/12/2020 à 15:19
J'ai un code E 43 sur un lave linge Bosch Avantixx8 WAQ28320FF. Sur le cycle rinçage/essorage le moteur ne tourne pas.
Les charbons ont été changés.
Le moteur a la référence 9000888356 mais je ne trouve pas ses caractéristiques. J'ai relevé une résistance de 24 ohms sur le tachymètre, 4 ohms sur le connecteur entre les bornes des charbons mais seulement 1 ohm entre les bornes du stator
Lorsque je tourne le rotor j'ai bien une tension alternative aux bornes du tachymètre
je pense que le stator est en court circuit
merci de votre aide
cdlt
le 20/12/2020 à 19:33
le code erreur est bien un problème de moteur.
en faisant le programme test (il y a des fois que cela supprime le défaut)
pour être sur que le moteur est en défaut.
il faut le faire tourner en 220v
s'il tourne correctement, c'est que le moteur n'est pas à incriminer.(reste le tachymètre à vérifier )
si le moteur est bon.
il faut voir la carte électronique.
si je me trompe pas ce moteur possède une broche de 7câbles (à confirmer)
Donc: 2 bobines
- 2 câbles pour le rotor
- 2 câbles pour le stator
- 2 câbles pour le tachymètre
- 1 câble commun pour le stator
il faut être sur de vos mesure?
Sur YouTube il y a des tutos qui montre comment contrôler un moteur universel.
ou comment mettre en 220v.
