créé le 08/11/2009 à 15:29
Mon lave linge ne termine pas ces cycles 30 et 40 ° (50° marche). J'ai vérifié la résistance qui n'est pas entartrée (valeur 27 ohms) la sonde de temperature (Valeur 6 Kohms. Le cycle 50° s'est bien déroulé sauf que le hublot n'était pas si chaud que cà. Je ne vois pas dans quel sens chercher.
Merci pour le linge en souffrance.
le 08/11/2009 à 17:07
Cette panne est systématique ?
L'appareil est-il bloqué avant la vidange ?
A 60°c, le cycle se déroule bien ?
le 08/11/2009 à 17:10
Chanchez le thermotat,qui vous fais défaut sur la panne.cordialement jean-paul
le 08/11/2009 à 18:59
Cette panne est systématique à 30 ou 40° coton/synthétique. Les lavages flash, 50° coton ou synthétique se déroulent correctement. Le cycle (30° OU 40°) se bloque au 1/3 du lavage avant chauffe de l'eau.
Merci pour votre aide.
le 08/11/2009 à 19:07
La commande de chauffe est la même quelque soit le programme et la température sélectionnée. Il semblerait donc que la mémoire ordonnant le programme soit défaillante sur certaines fonctions.
