créé le 18/12/2020 à 17:35
Ce lave linge affiche le code F08 quelque soit le programme choisi. A part le module électronique HS peut être une autre cause possible ? Merci d'avance.
le 18/12/2020 à 18:02
Combien de machine à laver avez vous?
le 18/12/2020 à 18:03
la carte de contrôle ne semble pas en cause vérifier et mesurer la résistance du bloc de chauffe en valeur ( entre 22 et 27 ohms) et en isolement par rapport à la terre et si ok alors oui contrôler les relais qui commandent la chauffe qui eux sont sur la carte de controle
bonne soirée
le 19/12/2020 à 09:06
je n'avais pas vu que dédé avait plusieurs lave linge peut être qu'il y en a une qui est en réserve de l'autre au cas où
bonne journée
mamigas
le 19/12/2020 à 09:19
Regarde bien 2dédé en poster ,je ne pense pas que se soit une coïncidence (que 2 dédé poste en même temps)
Cet personne fait du bisness sur le compte de professionnel comme nous.
le 19/12/2020 à 09:57
Merci Mamigas du tuyau.
Bon samedi à vous...
le 19/12/2020 à 14:10
visite résistance 29 ohm pas de fuite à la masse.
démontage et visite moteur contrôle enroulements,usure charbons(quasi nulle)nettoyage et remontage. Toujours défaut F08. Je vais démonter la carte.
