Arrêt tambour au démarrage Machine à laver Brandt WFK 1118F
créé le 18/12/2020 à 15:59
[édité le 16/06/2022 à 09:44]
En lavage comme en essorage la pompe fonctionne rempli ou vide puis le tambour démarrage rapidement faisant un bruit électrique étrange pour s'arrêter ensuite et attendre sans fin. Quelle est le composant défectueux? Les voyants restent allumé comme à initialement.
Sebménager (Technicien officiel et administrateur)
Si le tambour s'emballe au démarrage, c'est que l'électronique ne capte pas sa rotation. Voyez au niveau de la tachymétrie moteur dans un premier temps, son bobinage et l'état de son aiamnt.
