créé le 16/12/2020 à 18:07
Sylvère du Bas-Rhin tout nouveau chez vous et déjà besoin de vous :
Subitement mon lave-linge à décider de me rendre fou ! Explication : Je lance un programme de 20 minutes eh bien celui-ci dure, dure, en fait il ne s'arrête plus bloquer en position 13 minutes sur l'afficheur ? Si je tente un vidage la pompe démarre bien 2 à 3 secondes puis le lave linge se rempli à nouveau d'eau. Si je tente un essorage idem ? j'ai sorti l'eau et raccorder en directe la pompe de vidage = Elle fonctionne impeccablement et me vide le lave-linge. Je remonte le tout, décide de lancer un programme Synthétiques = Le lave linge démarre mais dure 04h00 ? Et la le lave linge à vidanger puis essorer ? Mais avant il ne durait jamais, jamais 04h00 heures? D 'ou pourrait venir ce dysfonctionnement ? Je précise encore que je n'ai aucuns codes défauts d'affichés et n'en n'ai jamais eu d'ailleurs, c'est la première panne. Je serais preneur évidement de tout conseils et vous en remercie par avance. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Cordialement, Sylvère.
le 16/12/2020 à 19:11
la seule façon de connaitre votre panne est de faire le programme test (vous aurez un code erreur qui s’affiche sur l'écran.
le 17/12/2020 à 11:36
Faites un contrôle de la résistance et de la sonde de température dans un premier temps.
le 17/12/2020 à 12:08
Merci pour votre aide, quels valeurs faudrait t'il s'il vous plait ?
bien à vous, cordialement
le 17/12/2020 à 12:17
