créé le 16/12/2020 à 14:14
bonjours au forum, j'ai une panne OE a l'affiche sur ma machine a laver LG modèle F82882WH INVERTED DIRECT DRIVE de 8 KG j'ai testé et la bobine de la pompe a eau est passante au testeur ...peut elle être en panne en fonction ...et donc ne plus marcher... alimenté ????
oups doit je la changer sans réfléchir...merci de votre soutient
le 16/12/2020 à 18:11
Ce code d’erreur indique un problème de l’évacuation de l’eau.
Donc il faut contrôler:
- la pompe de vidange et le tuyau d'évacuation.
- le pressostat
- la chambre de compression
- en dernier lieu la carte électronique.
pour contrôler la pompe de vidange il faut prendre la valeur de la bobine avec un multimètre (la valeur qui faut prendre est en ohm et non voir si elle est passante ce qui est normale mais ne veut pas dire quelle est bonne)
