créé le 12/12/2020 à 12:45
J'ai demonté le module de puissance sur mon LV siemens modele SN25*. J'ai enlevé la connnectique du coté opposé à la prise d'alimentation :3 connecteurs mais je n'ai pas reperé.
seulement il y a plusieurs possibilité (entrée). Quelqu'un a t'il le schema de connection? Merci d'avance
le 12/12/2020 à 13:53
modele SN25* il y a beaucoup de machines LV Siemens qui commencent par SN25...........
sur chaque connecteur il y a un détrompeur ce qui doit avec un peu d'observation vous permettre de rebrancher chacun d'eux à sa place sans risque
schéma de connexion ? ça n'existe pas ou alors c'est le schéma de la carte qui lui n'est pas diffusé.
salut
0
le 12/12/2020 à 14:45
Je joins la photo( faudra agrandir un peu) de la carte et vous voyez, coté gauche qu'il y a 4 entrés à 3 contacts sans détrompeur. l'entré 4 contacts ne pose pas de probleme mais il me reste deux connecteurs et je ne me souviens plus si il y avait un espace par rapport au 4 contact.merci.
le 15/12/2020 à 10:39
Observez les traces de montage d'origine (Griffures sur les pistes).
