créé le 11/12/2020 à 22:09
Le lave linge ne s'allume plus.le 220v arrive sur la carte.
Le contact porte ok.
La résistance 100 ohms ok
La diode ok.
Le lnk304gn:patte 5- 7 valeur metrix "infini"
Merci de votre assistance.
dlrep56
le 12/12/2020 à 09:46
le 230 arrive sur la carte oui mais où?
la diode OK , laquelle
faut tester si possible en suivant schéma carte
transfo fb au primaire diode snubber diode roue libre capa sur BP et boucle régu qui pilote broche FB du lnk apres avoir vérifie que source +5v n'est pas en C/C via le micro
bonne journée
le 12/12/2020 à 09:50
sur ce site nous ne donnant pas d'information concernant la réparation des cartes électroniques
le constructeur ne délivre pas ces informations
- sur ce site il y a un bénévole qui répare les cartes électroniques à sont compte.
pour le joindre par mail: mamigas A wanadoo.fr (vous remplacez le A par arobase)
- soit vous changer de carte , par une neuve ou occasion.
le 12/12/2020 à 20:11
Merci pour votre reponse et reactivite.
Je vérifie vos points
Bon week end
dlrep56
le 12/12/2020 à 21:10
pas de pb , bonnes mesures . si vous n'avez pas le schéma de la carte je recommande de commencer par le relever .... ça peut toujours servir ... pour éviter des mesures idiotes ou pire des fausses manips!
