créé le 09/12/2020 à 11:52
Je possède un sèche linge FAR SLEM12 dont le moteur ne tourne plus.
Le programmateur tourne et la résistance chauffe mais je n'ai aucune tension en sortie du programmateur (a1 / b1) et je cherche le schéma de principe ou une suggestion concernant d'autres points a vérifier ?
Cordialement,
Christophe
le 09/12/2020 à 12:05
Si le moteur ne tourne plus, voyez plutôt au niveau du condensateur de démarrage en ce cas.
le 10/12/2020 à 07:34
Merci pour votre réponse.
C'est la première chose que j'ai faite et il est bon au capacimètre, comme j'en avais un sous la main je l'ai quand même remplacé sans résultat.
J'ai donc sortie le multimètre et je n'ai aucune tension en sortie de faisceau pour alimenter celui-ci, c'est pour cela que j'ai ensuite fait une mesure en sortie du programmateur, et aucune tension ici non plus.
le 10/12/2020 à 08:48
