créé le 07/11/2009 à 18:20
Mon lave-vaisselle Thomson VDS400 fuit par la porte de chargement. Le joint ne semble pas abimé. Merci de me donner une indication sur l'origine de la fuite ou de me dire où trouver une documentation de montage avec un plan. Je n'ai rien vu dans le forum, mais il y a peut-être une question qui m'a échappé.
le 07/11/2009 à 20:27
Vérifiez le bras inférieur. Fendu, il peut générer une fuite par la porte.
le 08/11/2009 à 11:19
Merci de votre aide. Je n'ai pas vu de problème particulier du côté des bras, mais je vais regarder à nouveau. Merci!
le 14/11/2009 à 17:57
Merci d'avance!
le 15/11/2009 à 11:28
Vérifiez le pressostat et sa chambre de compression en ce cas.
le 15/11/2009 à 12:15
le 15/11/2009 à 19:55
le 16/11/2009 à 11:38
le 27/06/2010 à 10:27
moi aussi mon lave vaisselle thomson fuit au niveau du joint de la porte.
J'ai remonter un nouveau joint(identique) mais cela fuit toujours.Je pense que je remets mal le joint car il semble ne pas tenir correctement!Y a-t-il une astuce pour le mettre correctement (images,explications ou autres à l'appui).
En vous remerciant.
Bonne journée
