créé le 08/12/2020 à 18:21
comment retirer la poulie en bout d'arbre moteur d'un lave linge afin de changer le roulement ?
le 09/12/2020 à 09:02
Commencer par nous donnés les références de votre appareil?
le 09/12/2020 à 09:57
La poulie est emboutie. Il vous faudra un arrache moyeu.
le 09/12/2020 à 10:23
J'ai essayer avec un arrache moyeu, mais ça ne vient pas. Je me demande si elle est collée ou alors si montée axe froid et poulie chaude
le 10/12/2020 à 09:30
il est possible que vous avez raison.
donc faire de même avec un décapeur thermique
le 10/12/2020 à 09:38
j'ai déjà essayer au chalumeau sans succès !
C'est fou pour un roulement à 3€, faut changer le moteur !
le 10/12/2020 à 17:42
Essais de voir si tu arrives à trouver la poulie soit en neuve ou occasion.
- vous prenez un dremel puis vous coupez en deux la poulie
c'est la dernière solution qui vous reste
le 10/12/2020 à 17:55
J'ai lu quelque part que c'était assembler par différenciel de température. Du genre axe congelé à l'azote liquide et poulie chauffée
le 11/12/2020 à 09:25
Dans ce cas il est possible de la retirer en la chauffant correctement.
c'est un principe utiliser en mécanique auto
le 11/12/2020 à 12:47
Pouvez vous me dire s'il y a une empreinte sur le milieu de la poulie comme par exemple le montage de poulie débrayable sur les alternateurs de voiture.
Mettez une photo quand puisse voir le centre de la poulie.
Il est possible que le constructeur à utilisé le système avec filetage à gauche , et monté avec du loctite.
Mettre l'induit dans un étau, puis bien chauffé et essayer de dévisser en tournant à droite.
le 11/12/2020 à 17:13
le 11/12/2020 à 17:22
le 12/12/2020 à 10:18
je vous rappel qu'un lave linge tourne à 50 tours minutes aussi bien à droite cas gauche pour un lavage.
à cette vitesse aucun risque que la poulie se déloge .
par contre à l'essorage il peut tourner jusqu'à 1800 tours minutes (chez bosch) et le sens est toujours à droites et non à gauche.
pour ma part je pense que vous ne chauffez pas correctement la poulie pour la déloger.
le 12/12/2020 à 10:53
le 13/12/2020 à 09:33
pour moi non il y a pas de problème
vous prenez l'induit seul que vous mettez sur l'étau puis prendre un chiffon que vous trompez dans l'eau et vous recouvrez l'induit puis vous chauffez correctement la poulie uniquement
je vous rappel , de toute façon vous n'avez pas d'autre solution.
si une: de changer le moteur soit par un neuf ou un occasion.ko pour ko,personnellement je ferais cela.
le 13/12/2020 à 16:42
