créé le 06/12/2020 à 09:12
J'ai un lave linge AEG L98699FL.
Lorsque je lance un programme, l'appareil se met en route, et s'arrête au bout de quelques secondes en m'indiquant que le lavage est terminé, et de décharger mon linge.
le 06/12/2020 à 17:19
L’appareil vous donne un code erreur ?
L’appareil fonctionne t’il en position essorage seul ?
Décrivez nous le déroulement d’un lavage coton par exemple ?
Sinon faite le programme test s’il y a une panne l’appareil vous donne un code erreur E..
le 06/12/2020 à 19:27
Je n'ai pas de code erreur.
J'ai essayé essorage et d'autres programmes mais c'est pareil.
Je mets en route normalement, on entend l'eau qui arrive , et au bout de quelques secondes seulement le lave linge dit que le programme est terminé, et de sortir mon linge.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, pas de problème.
Comment fait on le programme test?
le 07/12/2020 à 10:06
Mettre le sélecteur à zéro.
Hublot fermé
Appuyez sur le bouton M, puis relâcher.
Appuyez en même temps sur le bouton départ pause et départ différé.
Le chenillard des leds s’allume un après l’autre, aussitôt vous sélectionnez le programme défroissage.
Puis vous sélectionnez le programme blanc /couleur cela vous donne c1 vous attendez 10s puis vous faite de même avec tous les programmes.
Extra silence, synthétiques et ainsi de suite.
Un moment ou le programme à un défaut sur le cadran s’inscrit E..
En fois fini la sélection des programmes vous coupez l’appareil.
Vous me remettez le code défaut pour connaitre quel organe est en défaut
le 07/12/2020 à 13:24
Le code erreur est E66.
le 08/12/2020 à 09:04
Ce code panne indique que votre machine à laver a un problème de chauffage.
- Contrôlez la la résistance), la sonde de température de type CTN et le relais de chauffe qui se trouve sur la carte électronique.
généralement c'est la sonde qui est en défaut
- prenez la valeur de cette sonde
le 08/12/2020 à 13:26
le 08/12/2020 à 17:41
c'est dommage cette panne peut être faite son l'aide d'un professionnel.
Merci pour le retour de message.
je suis content de vous avoir aider pour votre panne
le 11/02/2021 à 19:42
le 11/02/2021 à 20:36
Nathjcluctom avez vous identifié et/ou répara votre panne finalement?
le 11/02/2021 à 21:08
Pour mon cas j'ai testé la resistance qui était hs.
J'ai acheté une resistance avec sonde pour environ 60€, et très simple a remplacer avec les tutos.
le 11/02/2021 à 21:33
par hasard avez vous regardé la resistance de la nouvelle resistance? si oui vous en souvenez vous?
