créé le 04/12/2020 à 17:07
Mon lave Vaisselle AEG favorit 88020vi lave mal.
Il fait son cycle complet ,chauffe tres bien.
Mais il ya tres peu d'eau a l intérieur lors du lavage.
Et quand je rajoute environs 3 litres d eau ,il fonctionne a merveille.
Il n,ya pas de debimetre sur ce modele.
Pensez vous que le pressostat déclenche avant le bon niveau d eau?
le 04/12/2020 à 18:12
l'appareil vous donne un code erreur exemple: i10 ou i20 ou autre chose .
pouvez vous me dire avec quel programme il y a pas beaucoup d'eau?
Pouvez vous me dire si la touche NIGHT ou demi - charge est actionné.
Si c'est touche ne sont pas actionné
il faut voir tout le circuit d'eau.
- pression de maximum de 3b
- débit entre 8 à 10l mn
- vérifier le ou les filtre à l'entrée du circuit d'eau
- vérifier le remplisseur qu'il soit propre comme au premier jour
chambre de compression
- vérifier que l’électrovanne soit en pleine ouverture.
vérifier pressostat.
le 04/12/2020 à 18:18
le 04/12/2020 à 19:05
Jutilise le prg rapide 30 mn.
Aucune autre touche d actionnées..
Le remplisseur a ete démonté et détartre.
Le remplissage a un tres bon debit ( mais trop court,je pense).
Pensez vous que le pressostat soit déréglé ?
le 04/12/2020 à 20:20
le 05/12/2020 à 09:38
je pense que vous n'avez pas de problème avec votre appareil .
suivant le programme utilisé il y a une certaine quantité d'eau d'utilisation.
votre appareil vidange t'il bien ou pas .
pour savoir cela il faut retirer la crosse et la mettre à 2cm au dessus de l'évacuation et vérifier si le débit est correcte au moment de la vidange
si c'est bien le programme 4 (30mn à 60°)
ce programme utilise 9 lires d'eau et consomme 0,9kw/h.
par exemple vous prenez le programme 3(entre 140 et 150mn)ce programme utilise entre 16 et 18l d'eau et consomme entre 1,5à1,7kw/h.
