créé le 07/11/2009 à 10:55
jai un souci avec mon lave vaisselle faure LVS 563 la vaisselle sort toute blanche et salé donc j'ai pensé au bouchon le l'est changer et rien alors j'ai changer éléctrovanne et je suis toujour au même point dés que je rempli de sel il se vide et le voyant se rallume dés le 1 lavage merci de votre aide
jean claude
le 07/11/2009 à 12:45
LE pot de sel est percé,le changer.cordialement jean-paul
le 07/11/2009 à 13:46
Si le pot à sel était percé, cela générerait une fuite sous l'appareil.
Vérifiez du coté de l'électrovanne de régénération.
le 07/11/2009 à 15:55
cordialement jean claude
le 09/11/2009 à 17:50
prôbleme résolu c'était l'électrovanne de régeneration qui avait du calcaire et qui se refermait pas tous fonctionne merci de votre aide
jean claude
