créé le 28/11/2020 à 15:37
J'ai 2 triacs qui ont fondu, ceux qui commandent les électrovannes d'arrivée d'eau.
Du coup le lave-linge fonctionne mais l'arivée d'eau ne se coupe presque plus, seulement que si la pompe de vidange se met en marche, dès qu'elle se coupe le remplissage se remet en marche.
Croyez-vous que ça vaille le coup de changer ces triacs (ST ACS1 086S) où il y a surement d'autres composants qui ont pris.
le 28/11/2020 à 17:27
Si les autres fonctions sont ok, pourquoi ne pas le tenter en effet.
le 28/11/2020 à 20:52
je ne connais pas bien les composants machine mais je connais les cartes de contrôle pour avoir passé des heures et des heures à les étudier .
ALORS
avant de vous lancer tête baissée dans le remplacement des ACS108 6S vérifiez les circuits de commande des gates de ces ACS!!!
soit c'est un circuit classique résistance de pull down 1K entre gate et masse( masse = A1 de l'ACS) et R série de 220 ou 330 Ohms qui va sur une borne micro ou alors pilotage par un des drivers d'un circuit type ULN2003/2004
et voila
salut !
