créé le 27/11/2020 à 08:52 [édité le 29/08/2025 à 21:08]
le 27/11/2020 à 09:31
Le code panne FP est dû à un défaut de vidange.
faite tous ces vérifications:
- La carte électronique de votre lave-linge n’a pas reçu l’information du pressostat que l’appareil c’est vidé de son eau.
- Le tube de vidange de votre machine à laver est plié ou coudé.
- Le filtre de vidange de votre appareil peut être obstrué par du calcaire ou de la saleté.
- Il se peut qu’un cailloux, ou qu’une pièce de monnaie bloque l’hélice de la pompe de vidange.
- Peut-être qu’une chaussette obstrue la durite ou la sortie de cuve de votre lave-linge.
- La pompe de vidange est peut-être défectueuse.(faibli avec l'âge , prendre la valeur ohmique)
- Le circuit pressostatique est défaillant. Cela peut vous arriver si le pressostat est resté bloqué en position haute.
- Les fils électriques ou le connecteur de la pompe de vidange sont endommagés.
le 27/11/2020 à 09:37
Tout ce vous avez indiqué je l’ai fais
J’ai même contrôlé la continuité du pressostat à la carte tout est ok
le 27/11/2020 à 17:27
Est ce qu’un pressostat neuf peut être défectueux ?
le 27/11/2020 à 17:37
pas de panique vous devez attendre une réponse
sinon voir avec le service SAV
je vous rappel que les bénévoles en une vie de famille et un travail donc pas à votre disposition 24h/24h
et sebmenager je vous signale qui gère le site avec 7 rubriques en plus des pièces détachées.
vous dites avoir tout fait.
quel est la valeur ohmique de la pompe?
le 27/11/2020 à 17:43
Merci pour votre réponse
La valeur de la pompe est de 250
le 27/11/2020 à 18:51
le 27/11/2020 à 18:52
les 250 que vous mettez c'est quoi des mètre ou des kilomètre des volts ?
Si c'est bien ce que je pense la valeur est bonne.
par contre avez vous fait un essaie en directe?
la pompe doit tourner librement sans accoue.
- une pompe peut avoir une bonne valeur et tourner avec des accoues (faibli avec le temps ou la chaleur du à l'eau).
le 27/11/2020 à 19:22
Avant de l’installer je l’ai branché en direct la pompe elle tourne très bien l’ancienne était à 100cm3 et l’axe était mort
Merci pour vos conseils
le 28/11/2020 à 08:59
faite appel au service SAV
Comme mentionné sur mon premier poste.
je vous souhaite un bon dépannage.
le 02/07/2025 à 19:49
Coucou quelqu'un a trouvé la solution car j'ai le même problème merci
le 29/08/2025 à 19:36
J'ai exactement le même problème sur le même modèle. J'ai fait du nettoyage (trouvé une chaussette et un restant de briquet dans le filtre du cricuit de vidange...). Je viens de changer la pompe (l'ancienne était autour de 100 ohm). J'ai toujours le code FP.
Quand j'exécute la suite de tests automatiques (trouvée sur document INFORMATION DE SERVICE, LAVE-LINGE ACCESS AWM 1008, 8570 006 29001, page 44 et 45), l'étape C:00 ne passe pas toute seule, je dois appuyer sur la touche "Départ / Pause" pour aller à l'étape suivante. De même pour l'étape C:06, et j'ai le code FP dans l'étape C:07.
Le tuyau du pressotat n'est pas bouché.
J'hésite à acheter un nouveau pressotat car c'est cher et je vois ci-dessus que ça ne résoud pas forcément le problème.
Je cherche un test qui m'indiquera avec certitude la cause de la panne.
Je viens de démonter et nettoyechambre de compression.
Le problème est toujours là.
Quand le test remplit l'eau dans le tambour, je ne vois pas si de l'eau rentre dans la chambre de compression. C'est une pièce plastique et je m'attendais à voir l'eau monter dedans.
