créé le 21/11/2020 à 17:52
le 22/11/2020 à 09:06
pour commencer il faut être sur de la pression de l'eau et du débit soit bonne (pression 3b débit 10l/minute)
si tout est bon:
il faut prendre les valeurs de l'enroulement du moteur.
pour connaitre ces valeurs :taper sur tutoriels en haut de cette page.
puis sur lave vaisselle, cliquer sur Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens.
le 22/11/2020 à 17:55
Voyez la turbine de pompe qui peut être gênée ou usée.
