créé le 21/11/2020 à 16:16
J’ai un problème avec mon lave-vaisselle Siemens SE54M676EU.
Le programme démarre est reste bloqué à 2h31 pour un cycle de 2h40.
Il prend l’eau et vidange quand il arrive à la cuve pleine.
J’ai nettoyé la chambre de compression et l’échangeur thermique, mais toujours le même résultat.
Quand j’actionne le pressostat, languette bleu, le cycle démarre et va jusqu’au bout sans problème.
Avez-vous une idée de l’élément défaillant qui bloque le départ du cycle.
J’ai l’impression qu’il n’arrive pas à avoir l’état de remplissage d’eau OK ?
Merci pour votre aide. 
David
le 22/11/2020 à 09:26
l'appareil vous donne un code erreur?
si la réponse est non.
faite le programme test.
le 27/11/2020 à 19:45
Pas de code erreur donné par l'appareil.
j'ai regardé la mémoire de défauts en P0:
C00 - E0
C01 - E3
C02 - E3
C03 - E3
C04 - E3
C05 - E3
C06 - E3
C07 - E0
Pour le programme de test P01
à S:01 début du remplissage, échangeur thermique en premier et puis la cuve.
Ensuite la pompe de vidange se met en marche et vidange la cuve.
Puis re-remplissage de la cuve, rapide dans un premier temps, puis plus lentement. Puis vidange de la cuve... et ainsi de suite.
j'ai fait un contrôle de résistance des électrovannes, 3.5 K Ohms.
le 18/12/2020 à 17:22
Je viens donner des nouvelles.
j'ai trouvé le problème.
Débit du robinet d'alimentation en eau trop faible.
Maintenant, quand l’échangeur thermique est plein, la quantité d'eau qui descend vers la chambre de compression déclenche bien le pressostat, et le cycle de lavage démarre.
Merci pour ce super forum.
David
