créé le 06/11/2009 à 12:54
Voici mon problème:
Le programme s'arréte lors de la vidange.
Par contre si je la met direct sur le programme vidange, elle vidange bien.
J'ai controlé au niveau de la pompe de vidange, (via la trappe), il n'y a pas de chaussette bloqué.
Si je la met sur un programme Rincage/essorage, idem elle s'arrête lors de la vidange.
Pour nous débloquer, on avance d'un crant le programmateur, et c'est reparti.
Est ce que quelqu'un peut nous aider ou a une idée?
le 06/11/2009 à 13:19
LE circuit de vidange est bouché quelque part.Vérifiez que:
1/Le tuyau de vidange ne soit pas plié,coincé ou aplati.
2/Le filtre de fond de cuve soit propre.
3/La durite cuve pompe ne soit pas obstrué.
4/Les pales de la turbine de la pompe ne soient pas cassées
le 07/11/2009 à 22:51
le 29/11/2009 à 16:02
D'ailleur petite question. Pourquoi un claper à ce niveau?
Merci à jeanpaul27500, pour m'avoir débloqué.
