créé le 19/11/2020 à 20:14
Exemple : P8 65°durée 2h09, le cycle se déroule normalement, à 1h59 il passe directement à 1h32, (je suppose qu'il s'agit du temps de chauffe), puis le cycle continue en eau froide.
Aucun code erreur d'affiché,
Merci de me conseiller pour le dépannage
le 20/11/2020 à 18:24
Quelles valeurs obtenez-vous sur la résistance et la sonde de température ?
le 20/11/2020 à 19:24
Sonde de température 52 KOhm, changée par une neuve et toujours même problème.
Comment testé la sonde OWI et quelle valeur doit elle avoir, merci
le 21/11/2020 à 11:26
Faites le programme test. Appareil hors tension, maintenez appuyé les deux touches pour le verrouillage. Tourner le sélecteur pour mettre sous tension tout en maintenant les deux touches 5 secondes. Tous les voyants vont s'allumer 2 secondes. Appuyez sur départ, le prog test commence.
le 23/11/2020 à 12:36
Il est affiché Error 01/01 : Pres;Sens
Que dois je faire ?
Merci de vos conseils.
le 24/11/2020 à 10:51
Puisque l'appareil se remplit, voyez pressostat, chambre de compression, et pompe de cyclage.
le 24/11/2020 à 18:30
Vérifié pressostat avec multimètre Bip en soufflant dedans(que 2 cosses sur le pressostat Soufflé dans le tuyau, pas bouché
Chambre de compression visuellement correcte
Pompe de cyclage ?
Le cycle se déroule normalement, prise d'eau, niveau correct , brassage, vidange
Temps de chauffe inhibé uniquement.
Es ce possible de supprimer un code défaut.
Merci infiniment
